查看: 1682|回复: 12
东芝A60
发表于 2011-6-18 18:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
上CPU掉电,不上就不掉电,怎么回事,上CPU供电都正常。
发表于 2011-6-18 19:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看CPU供电芯片  是不是要检测CPU
发表于 2011-6-18 19:20:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 zhoutao 的帖子
如果要检测的话,怎么修了?谢谢
发表于 2011-6-18 19:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果检测  只能上CPU 它就不掉电啊    看上CPU后  电流跑多少  电流有没有上去  你为什么要拿掉CPU 啊
发表于 2011-6-18 19:30:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因为没有可调电源,但测电感有1.3V没有思路了,请帮帮我。
发表于 2011-6-18 19:55:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你是试试上cpu不上内存看看掉不掉
发表于 2011-6-18 21:48:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看别的电压起来没????
发表于 2011-6-18 22:24:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 大箫筱 的帖子
因为工具不全,暂时没测其它,也不知道电流跑到什么地方,但摸到CPU供电MOS管非常发烫。初步判断MOS有问题,但没东西换····MOS管F7811AV  N沟道的。可以用什么型号的MOS管代换
发表于 2011-6-18 22:24:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 zhoutao 的帖子
发表于 2011-6-18 22:25:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 东航 的帖子
没上内存,因为是板载内存···
发表于 2011-6-19 09:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 zhanglock1 的帖子
上CPU的时候  能不测到电感上有CPU电压
发表于 2011-6-19 11:05:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有电压··摸到CPU上下管子发烫···应该是mos管问题
发表于 2011-6-19 12:01:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上CPU掉电,一般为有设备自检没有通过造成,把所有的设备装好再试试
