查看: 1964|回复: 1
ms-6553 VER:1 的杂症
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-14 22:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
主板为NF1的主板.是V星的OEM板.
故障为不能开机.IO SMSC的LPC47B367-NC
偶尔通电即自己动开机.
    不能开机时.用线短接ATX的绿线到地.可以开机.并且不会掉电.显示器还能点亮.这时松掉强制线主板也不会掉电.
一般情况下这样强制开机,松开强制线后会自己动掉电的.
  因对这种NF板还有这种IO不了解,现在已经没招了.
发表于 2007-4-15 00:06:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看南桥的3SVB正不正常,或是断线了,我遇到V星几块都是3SVB低引起的,强制开机正常。
