查看: 2361|回复: 9
w83627EHG 控制 键盘鼠标不 ??????
发表于 2011-6-18 16:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
接到一块板   触发不加点换了 个IO  加电了能点亮  鼠标键盘不能用了  w83627EHG   控制 键盘鼠标不
发表于 2011-6-18 16:16:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把电容干掉!
发表于 2011-6-18 16:17:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看下ps/2电路有无故障
发表于 2011-6-18 16:34:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ps2口有电吗
发表于 2011-6-18 16:55:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有电压   5V    电容搞掉了
发表于 2011-6-18 17:20:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此型号IO肯定控制键盘鼠标啊,
发表于 2011-6-18 23:22:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
鼠键由IO控制的。
发表于 2011-6-19 09:09:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢  各位 了
发表于 2011-6-19 10:03:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
打一下键盘鼠标的阻值正常的话可定不关io的事。现在的板,键盘鼠标口都有跳线你看看是不是跳线的问题。
发表于 2011-7-2 23:35:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是断线了
