查看: 3629|回复: 19
845主板集成显卡问题
发表于 2011-6-18 15:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
一台845主板集成显卡,带AGP槽,用集成显卡开机有嘀一声,屏幕点亮,但不显示字符,屏幕上有很暗的横线,接上硬盘可以听见进系统的声音,如果接独立显卡可以显示也能进系统,现在不管用集成显卡还是独立显卡,北桥供电管都很烫,手模不上去,不敢长时间使用,请问会是什么问题.谢谢
北桥的温度怎么样?北桥供电正常吗?  发表于 2011-6-18 20:42
发表于 2011-6-18 17:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过 路过路过
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
likuang1991215 -1 呵呵,我也路过~
发表于 2011-6-18 18:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的哥们下次千万不要路过了,灌水要遭扣分的
集显不亮会不会是VDA供电没有啊?
发表于 2011-6-18 18:09:50 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
集成显卡亮的,就是显示一条条细横线
发表于 2011-6-18 20:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把那个供电管换了看看行不?
发表于 2011-6-18 20:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很烫说明桥有虚焊,先换条好的内存条再试试
发表于 2011-6-18 21:01:47 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
内存条换过,供电管也换过,桥加热过,故障一样
发表于 2011-6-18 21:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是你桥没加焊好啊  你再重新 加焊下试试   桥 缺少电压 也会 发热的
发表于 2011-6-18 21:38:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好象还是桥的问题
发表于 2011-7-17 15:34:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
好像是南桥缺哪个电压的时候 也会发烫吧!北桥也有这样的情况? 我又学了一招了!
发表于 2011-7-17 17:19:45 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
是桥集成的显示芯片电路有故障或虚焊,解决方法一个是重做桥,二是更换NB
发表于 2011-7-17 17:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过 路过路过
发表于 2011-7-17 17:40:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种情况桥损坏的可能性大,查一下RGB。不行只能换桥。
发表于 2011-7-17 18:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加独立显卡
兄弟没有仔细看哟 “现在不管用集成显卡还是独立显卡,北桥供电管都很烫,”  发表于 2011-7-18 11:59
发表于 2011-7-17 19:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥虚焊会烫
发表于 2011-7-17 20:18:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
桥短轻微
路了
发表于 2011-7-17 20:33:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
%80是北桥的问题啦。。。。直接干。。。
发表于 2011-7-18 11:46:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检查一下集成的VGA接口是否虚焊
发表于 2011-7-18 12:17:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥虚焊吧应该是。。
发表于 2011-7-18 14:24:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
路过,学习中。
