查看: 1949|回复: 0
出1台AN9912二手数字LCR测量仪
发表于 2011-6-18 10:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
AN9912/AN9916 数字LCR测量仪
厂家:山东艾诺
AN9912性能特点:
实用的功能配置
简洁的操作方式
可靠的测试性能
AN9916性能特点:
高端用户的理想选择
宽幅字符/图形液晶显示
窗体化菜单操作
测试频率、电平宽范围编程设置
自动元器件标准精度等级分选
频率、电平自动全程扫描测试
数字LCR测量仪技术参数表:
型号参数 AN9912 AN9916
测试准确度 0.25% 0.25%
测试电平 小于0.3Vrms 0.01~2.50Vrms,0.01V步进
测试频率 100Hz、1KHz、10KHz 20Hz~150KHz、32点特征频率点选择
测试参数 L/Q、C/Q、R/Q Z、R、X、Y、G、B、L、C、Q、D
显示范围 L:0.0001μH~999.99H
C:0.0001pF~9999.9μF
R:0.0001Ω~99.9999MΩ
Q:0.01~999(百分数值) Z、R、X:0.00001Ω~99.9999MΩ
Y、G、B:0.0001μS~99.9999S
L:      0.0001μH~999.999H
C:      0.0001pF~9999.99μF
Q/D:    0.0001~99999.99
补偿功能 开路/短路补偿 开路/短路补偿
等效电路 串联/并联/自动等效 串联/并联/自动等效
量程转换 自动/锁定(3档量程) 自动/锁定(5档量程)
测试速度 500ms 快速(100ms/次)、中速(200ms/次)、慢速(500ms/次)
对外接口 RS-232(RS-485选配) 打印、RS-232(RS-485选配)、分选(选配)
直流偏置 - 内偏置:0~25V,外偏置0~100V
自动分选 - 8档标准精度等级:0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、
20、(百分比误差);开关量输出(选配)
频率扫描 - 32个频率点全程自动扫描,数据/图形输出
电平扫描 - 25个电平点全程自动扫描,数据/图形输出
平均次数 - 1~99次可编程
外形尺寸mm3 280(W)x120(H)x350(D) 365(W)x160(H)x430(D)
