查看: 2264|回复: 5
三星Q35雷击后不开机。
发表于 2011-6-17 22:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接了一台三星Q35,不通电,测充电器坏,直给19V,能充电,开机无反应。拆开后看网卡附近烧掉了4个电阻一个电容(并且附近电路板都黑了,鼓了点都)。测3V对地1欧,对地短路。拆下网卡后,电阻变为2欧,是不是南桥也挂了呀,下班了(等明天再断开南桥3V供电端再测电阻),希望南桥别挂,我还没学会植株呢。
发表于 2011-6-17 22:21:32 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
植株简单,如果是dm的南桥,也许是io,
发表于 2011-6-17 22:25:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看看外围的有短路没,然后再确定是不南桥挂了
发表于 2011-6-17 22:30:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我植珠是一个一个的摆上去的,连960的北桥都摆过,千把颗珠子呢。
发表于 2011-6-17 22:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上就吹吧,你一个个摆千把个珠子,估计你眼珠子都要掉上去了
发表于 2011-6-18 09:03:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我很羡慕会植株的,牛!
