查看: 7978|回复: 14
独立显卡主板上显卡跳2A,不上显卡代码跳到最后00
发表于 2011-6-17 18:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看了很多2A的贴子,好像大多朋友都没解决此问题,小的就上来臭屁臭屁.
以前的客户送来一台主机,话说开不了机(术语为点不亮),小的当时在忙着,就让他先放下了,老客户,拍着胸说:老板,交给你了,俺要它活着.活着? 我问怎么个活法,他说我晚上要和老婆研究课题的....(笑一笑)
忙完后上电,代码跳2A,心想好解决,拔跳针,通电2A-38-00,偷笑了,这么一下下就几十大洋,乐的屁颠屁颠喊员工给客户电话过来拿.
客户来到后要试机给他看修好了,结果一上电,冬的一声心跳,2A......心想这回丑大了
对客户说抱歉后立马下BIOS,刷一次,再刷二次,三刷....刷牙都没那么积极. 结果还是2A.
没法了,加焊北桥吧...风枪焊,前2天买了基地的260还没回来,不然就可以用了......很想很想它
旋转吹30秒,怕挂,不可以吹那么久.再上电,还是2A.
又把客户打发走,轮到我拍胸保证过会弄好亲自送上去.谁叫开头没检测多几次就喊人家白跑一趟,咱虽然是搞维修的粗人,但是却很有素质滴.也是大文明人士
这回认真了
查电压与信号与时钟 5V 3.18V 12V RST3.36V VDDQ 1.52V CLK0.8V
很明显,问题出来了,CLK0.8V,正常是1.6V
下面开始跑线,时钟芯片就在旁边,很近,easy easy啦
穿孔到正面
时钟旁边的晶振是519,518.正常
穿孔过来连接了一330排阻,量其4对阻值都正常.
那问题就更明显了,要不是时钟芯片坏了,要不就是虚焊了.
如果坏了,我相信是不会跑马了,带着99%虚焊的态度去加焊(洛铁头+锡拖)
一会儿就拖好,上电打阻值卡B7脚时钟66MHZ的电压是1.6V.嘿嘿,心想这会应该没问题了吧
上卡通电...代码刷刷刷的28-38-00,那个速度呀,让我看见了大洋向我招手.
注:小的上面所说的一些话属于想搞笑级别,大家千万别喷我,俺也只是想看的气氛活跃点.其实------我是很害羞的男生来的.
这个时钟是RTM363-210的芯片,很常坏。  发表于 2011-6-18 11:56
思路清晰,技术挺好,可以转正了。  发表于 2011-6-17 18:17
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
toman + 5 原来如此,
蔡杰赢 + 10 原创内容
llyx + 10
发表于 2011-6-17 20:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错的维修思路,不过楼主上传图片上面要表达文字的话能否用系统自带画图软件打字上去,用鼠标画的字看了---伤不起啊
发表于 2011-6-17 22:30:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的思路很清晰,让新手看来都能一目了然问题所在,就是记不太清楚什么样的电压才是正常,不知道论坛里有没有相关帖子    谢楼主分享
发表于 2011-6-18 09:37:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主的维修思路很清晰   讲得不错
发表于 2011-6-18 09:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主思路不错呀
发表于 2011-6-18 10:29:08 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
时钟芯片也会虚,呵呵。
发表于 2011-6-18 11:37:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
曾经有一块华硕M2N68主板就是2A,当时也是是时钟只有0.6V,后来就是焊桥才好的,这板没有单独的时钟芯片,由独桥提供的!
发表于 2011-6-19 00:49:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 阿桑 的帖子
B7是指VGA槽的第7脚呀.....始终66M脚位
发表于 2011-6-19 10:39:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主,你成全了一对要研究课题的夫妻,你真伟大!
发表于 2011-6-19 10:44:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
ASUS 865的板,好几块换时钟就好
发表于 2011-6-19 23:02:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 小毛驴! 的帖子
成全? 一对研究夫妻?
什么意思呀
意思可能是你让那夫妻当晚又可以研究课题了  发表于 2011-6-19 23:15
发表于 2011-6-19 23:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,可以,维修经验丰富啊
发表于 2015-8-31 15:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主你第一步拔掉跳针是什么意思呢,求解,谢谢
发表于 2015-8-31 16:35:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不错,小伙子牛逼哦。。。。
发表于 2015-8-31 16:41:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
挺厉害的 顶一个
