查看: 3556|回复: 19
夏普158复印机问题
发表于 2011-6-17 17:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
夏普158 复印机  复印的时候老是卡纸
总是卡在定影上下辊的中间位置
把定影部分拆下来看看 没有发现问题
上机还是卡纸  然后拆下定影下辊
看见一个类似铁片的东西已经掉了  不知道是干嘛用的
卡纸 会不会和这个铁片有关系呢
维修陷入困境中......待解.....
发表于 2011-6-17 17:04:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
坐自己的沙发
发表于 2011-6-17 17:18:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
检查一下分离爪部分有没有掉件
发表于 2011-6-17 17:39:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 tonylzc 的帖子
分离爪已经掉了2个了  但是好像没到分离爪的部分就卡住了
发表于 2011-6-18 10:49:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我有个旧的佳能,换个出纸传感器试下,再就是清洁一下分离爪子
发表于 2011-6-18 17:28:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 维修新丁 的帖子
出纸传感器 在哪里呢
发表于 2011-6-19 15:34:17 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
套在上定影辊的齒輪更換掉吧
发表于 2011-6-20 13:08:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
定影下辊 的下面 有一个类似白色的铁片 不知道是干嘛用的
已经掉了  拿下来了  机器就能正常复印了
但是那个白色的铁片是干嘛用的呢
好奇中
发表于 2011-6-21 20:18:28 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
应该是分离抓,
发表于 2011-6-24 14:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是分离爪子的外呢体呢
发表于 2011-7-11 08:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个东西是导纸用的 掉下来肯定卡纸 把他装上
发表于 2011-7-11 13:25:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-7-11 15:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ls372099633 发表于 2011-7-11 13:25
哦 原来是导纸用的  我装了之后还掉下来
用胶水粘不住
用胶水怎么有用 这里是高温180°的 需要用AB胶之类的
发表于 2011-7-11 17:20:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
AB胶和502差不多吧
发表于 2011-7-12 00:08:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
那就不裝吧,我通常都是拆掉它不用,免得抓破下辊.
发表于 2011-7-12 08:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不装怎么行 设计出一个东西都有一个东西的作用
发表于 2011-7-13 02:02:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个出纸传感器试下
发表于 2011-7-14 16:33:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也没装  先凑合着用吧
发表于 2011-7-14 16:33:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也知道肯定有用   但是装上就卡纸  俺也没办法啊
发表于 2011-7-17 18:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查一下分离爪有没胶水
