查看: 3003|回复: 6
AOC 913fw+屏幕暗,背光正常
发表于 2011-6-17 15:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
昨接一台AOC 913FW+,画面较暗,接ATUO或开机自动调整时画面亮度正常,几秒后变暗,菜单可正常调节,背光正常,显示菜单时菜单亮度正常。因其用双屏线驱动板,手头上没适用的通用板,没法试点屏是否正常,不知各位有没碰到过,是屏还是驱动板问题?
发表于 2011-6-17 19:18:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好说,还是先点屏吧
发表于 2011-6-17 19:20:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
工厂模式,,,
发表于 2011-6-19 19:33:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
程序问题     刷BIOS    应该会好
发表于 2011-6-20 11:17:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
终于搞掂了,是驱动板问题。
发表于 2011-6-23 13:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
程序或者液晶屏幕的问题,逐一排查
发表于 2011-6-23 14:17:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
修这个东西就得一点点排除,经验呀。
