查看: 1617|回复: 2
唯一17690SD G1 120V G2无电压
发表于 2008-4-19 11:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
开机时候测二次电源输出电压能升的上去达到80V,随后电压就下将到60V主电源也下降到34V.
判断是行输出故障可能是FBT.测G1电压达到-120V,G2无电压,机内有响声。
发表于 2008-4-19 13:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你查一下G2对地有没有短路现象。。。。。。。
发表于 2008-4-20 12:22:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我遇到过,高压包的问题,接假负载准确判断一下
