查看: 1573|回复: 5
请教联想E255高压板上行电压(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-19 10:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台联想E255笔记本,暗屏有图象无背光,进系统正常。灯管没问题,高压板保险OK,测高压板保险两断电压为4.5V左右。怀疑主板上行电压不足或高压板问题。现求教该款笔记本上行至高压板保险的正常电压。谢谢各位。
[ 本帖最后由 yzz163 于 2008-6-3 17:18 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 10 + 1 按论坛规定揭贴
发表于 2008-4-19 10:54:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
电压应该是基本正常的!
E255通病是高压板故障或灯管故障
原因估计是主板提供高压板供电部分设计不足,电压输出不稳定造成的!
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
yzz163 + 10 + 2 热心帮助会员。
发表于 2008-4-19 12:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灰常感谢版超的答复
发表于 2008-4-23 11:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
更换高压板后故障排除.验证E255高压板为5V电压.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
北落师门 + 3
发表于 2008-4-23 12:24:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真是高手呀呵呵确实那是这款机子的通病呵呵谢谢版主
发表于 2008-6-3 15:11:16 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
有这个本本高压板的电路图吗  !!!好想学学  刚刚手里有个坏了的背光板想维修好了卖出去呢
