查看: 1682|回复: 3
联想14001 待机0.03,开机0.04
发表于 2011-6-17 09:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想14001 主板号:LA-3781 待机0.03,开机0.04,待机有3.3V,5V都有,开机以后也有3.3V,5V。电流就是跑到0.04不动了。求教高手
发表于 2011-6-17 09:48:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应当是IO没有完全工作,按照图纸查IO的工作条件。
发表于 2011-6-17 10:09:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
IO 容易坏吗
发表于 2011-6-17 11:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据IO的上电时序  看IO有没有发出上电信号
