查看: 3384|回复: 7
液晶显示器换高压板后间歇性亮度暗
发表于 2011-6-17 08:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
液晶显示器换高压板后间歇性亮度暗
一台LG显示器,故障是开机亮一下灭,换通用高压板后,出现了间歇性亮度暗,
开机几小时,偶尔出现一次,是那儿的问题,不会是灯管的问题吧
发表于 2011-6-17 08:58:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
另外此机是14V供电,可以用12V的高压板代换吗
发表于 2011-6-17 09:16:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你 在换 一根 高压条 看看 如果 还一样 ,有可能是 灯管 问题
发表于 2011-6-17 09:38:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有可能是电源部分有问题也会出现类似情况,
发表于 2011-6-17 09:42:17 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
应该是高压板问题 ,现在市场上的通用高压板  这样的很多,质量不是很好 ,LZ再换个好点的高压板吧
发表于 2011-6-17 09:56:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还有接高压板的时候,把亮度调整接上试试
发表于 2011-6-17 14:12:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
LG灯管爱出问题。
发表于 2011-6-20 15:50:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该是高压板 你换个别的试试 我上次遇见一个换完屏抖
