查看: 7145|回复: 13
海尔 HT-20328W 不通电,求程序
发表于 2011-6-16 22:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
TSUMU58EHL-LF       25P10VP    FM24C16B
超薄显示器,驱动高压一体板,,12V电源外置,,,没有空间放通用的板。
发表于 2011-6-18 00:07:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是这个信号板吧。。。我也遇到一个,亮一会黒一会,然后不动他,一会自己又亮了,怀疑是主控坏了。这破板子买都买不到,有哪位爷都解决方案不。
你就不会去淘宝呀  发表于 2011-6-18 08:55
是你不会买,还是买不到?http://s.taobao.com/search?q=HT-20328W+%C7%FD%B6%AF%B0%E5&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index  发表于 2011-6-18 08:55
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-18 07:19:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕,人家都说了,这玩意薄,电源都是外置的,根本没办法改板,总不可能和用户打招呼说不好意思,信号板塞不进去,帮你挂显示器外面吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-18 00:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真不行建议楼主改块板算了
发表于 2011-6-17 21:49:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把电源开关换了试下
发表于 2011-6-17 21:17:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
灯管间的电流怎么测了  不知道。还请赐教
发表于 2011-6-17 20:55:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电源适配器外置,驱动板上各点都有电压。按键板也有3.3V ,,,
现在能通电了,不是程序的问题。。也可显示了。
但用个10多分钟,会黑屏,黑屏后,指示灯也黑掉了。 但黑屏后,你不管它,过几分钟,它又会亮起来。亮几下,又会黑屏,,反复黑屏与亮。。
灯管用通用板点过,没发现问题。。是双灯管,灯管之间的电流有点差易,,1个是0.35A,另1个是0.37A。。。目前还是怀疑是板上有芯片不良。。如电容不稳定等。
发表于 2011-6-17 08:37:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这是一台超薄显示器,驱动板与升压电路做在一起,,12V电源外置,,,没有空间放通用的板。  谢谢。
发表于 2011-6-16 23:26:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
上通用的,这种垃圾显示器程序一般不坏,程序还没来的急坏,主控芯片就坏了
发表于 2011-6-18 09:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换快板子不就可以了吗
发表于 2011-6-18 16:36:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上通用的吧。。。
发表于 2011-6-18 17:57:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上帝呀。。。120块钱一块。。。有难度
发表于 2011-6-18 23:08:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 wdpjylinyi 的帖子
根据上面的故障,能大致判断是主控芯片问题还是一体板上哪个元器件的问题不。。。我想修出来
发表于 2011-6-18 23:55:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能是供电电路,看看吧!
