查看: 2357|回复: 10
HP DV4 大电流
发表于 2011-6-16 18:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
接一惠普  DV4-114TX  暗屏   拆机  高压板坏   进了一个换上 郁闷的事来了
单用适配器 正常  单用电池正常   两个同时插大电流 电流表瞬间到底
BIOS刷过  原装适配器换过 还有 就是  单用适配器时候 高压板供电是18V   适配器是19V的
请高手指点 该如何下手
充电芯片加焊或者换下看看,主供电直接对地了,或者无泄放通路,DL是否有断线,虚焊。  发表于 2011-6-16 20:07
发表于 2011-6-16 18:14:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有遇到过相同情况的 吗
发表于 2011-6-16 18:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过可能是隔保电路有问题
发表于 2011-6-16 19:09:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有一种情况就是你之前修过短过的机器,把电源表的电流调低了点,这也会出现你看到的情况,楼主解决了吗?
发表于 2011-6-16 19:24:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可调电源最大是几安?  大部分电源都到不了那个最大值, 或者再调调电流旋钮,可能没放到最大
发表于 2011-6-16 19:50:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
5a的可调电源 已经调到最大
发表于 2011-6-16 20:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池接口附近有 mos 或有元件短路 替换 吧
发表于 2011-6-16 20:58:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
应该是充电通道出问题了
发表于 2011-6-16 21:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对照图纸查电源切换电路
发表于 2011-6-16 21:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电源切换电路的问题,
发表于 2011-6-19 09:32:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
问题找到了  点火回路第二个MOS管坏 替换OK
