查看: 2841|回复: 26
v3000循环掉电重启
发表于 2011-6-16 15:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
V3000插上电源自动开机跑到0。35A左右,就掉电,一直这样
发表于 2011-6-16 15:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压都有吗?
发表于 2011-6-16 23:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0。3V还像没过CPU吧
发表于 2011-6-17 00:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把什么都查了再来发
发表于 2011-6-17 00:26:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是集显的吧,加焊北桥
发表于 2011-6-17 01:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
肯定有电没有出来的~
版主的下载分才20 汗。。。  发表于 2011-6-17 11:28
发表于 2011-6-17 10:32:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压都正常,南北桥,EC都换过了
全换,还不如换板。  发表于 2011-6-17 12:31
发表于 2011-6-17 10:40:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一看就知道在知道换
发表于 2011-6-17 10:44:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是供电部分的问题,看那组电压没有起来撒
发表于 2011-6-17 10:49:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重点检查一下CPU电路吧   0.35  怎么觉得都是CPU没过   V3000要是AMD的U   加焊一下座子
发表于 2011-6-17 11:19:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上CPU一插电就跑0.35A左右,上CPU一插电就跑0.45A左右。
而且是一插上电就自动上电
发表于 2011-6-17 11:29:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
HP的这个机器不装CMOS电池会自动开机,这样的电流估计没有时钟,或者时钟不对,没有时钟,可能是没有CPU电压或者没有时钟开启信号
发表于 2011-6-17 11:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
独立还是集成的。。。问题描述具体点。。。还有哪些电压有。。哪些没有。
发表于 2011-6-17 11:34:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
建议重点查南桥 电路
发表于 2011-6-17 11:52:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议查一下显卡!
发表于 2011-6-17 12:10:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
显卡问题,
发表于 2011-6-17 12:11:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
加焊一下显卡试试
发表于 2011-6-17 12:46:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有短路现象
发表于 2011-6-17 13:07:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后面的转换电压出来没?   我昨天才修了一个故障差不多的
发表于 2011-6-17 13:32:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压,都正常,显卡换过,也一样。
