查看: 2202|回复: 16
IBM T43 加电无显
发表于 2011-6-16 14:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
IBM T43电流跑1.35  跑码卡跑DA09 先是到E2E1停下 然后跑到DA09
发表于 2011-6-16 14:21:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是显卡啊    显卡虚汗的多
发表于 2011-6-16 14:22:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
基本上是显卡的问题, 可以用手压一下看看能不能过
发表于 2011-6-16 14:29:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
按了 也不过
发表于 2011-6-16 14:30:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显卡虚焊,加焊应该就好了
发表于 2011-6-16 15:13:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷一下bios看看
发表于 2011-6-16 22:54:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
t43 整机强度不够,单手拿容易折到主板。温度又高,显卡虚焊的多
发表于 2011-6-16 23:07:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡,南桥,,这样就爱坏这两样
发表于 2011-6-17 00:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好修     加焊显卡
发表于 2011-6-17 07:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
DA09 应该是显卡没工作 你查一下显卡的供电有吗?就在左边的靠下一点的大电感处,应该是1.5V的供电吧,这个 电压没出来就会DA09 我前几天修到一款这问题的
发表于 2011-6-17 11:34:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
T41  T42 这两天加焊两台了、都是显卡的问题!估计你这个也 是吧 、电流都那么高了!
发表于 2011-6-17 20:26:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 卡帝乐 的帖子
供电都很正常
发表于 2011-6-17 20:27:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡问题。
发表于 2011-6-18 08:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 创实电脑 的帖子
显卡供电正常的话就要考虑南桥 或是显卡 这其中有一个有问题。
发表于 2011-6-18 08:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊显卡
发表于 2011-6-18 08:49:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡取下来重新做过
发表于 2011-6-18 09:13:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机子的通病就是南桥和显卡。
