查看: 2515|回复: 12
不稳的主板该用什么维修思路
发表于 2011-6-15 21:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在长期的工作实践当中,遇到过很多不稳定的电脑,最终是主板占了相当一半分原因。其中的表现是:时亮时不亮,偶尔死机,档在LOGO,滚动条N多圈或无尽圈,偶尔无法进系统或进系统后超慢,或蓝屏。对于这种情况,渐愧——————我一般是换。 像这种偶尔或可以说是不定时出现的这些故障的主板,维修的思路是什么啊?
发表于 2011-6-15 22:23:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南北桥虚焊造成的
发表于 2011-6-15 22:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看一看,座子,南桥,北桥 是否空焊!!
发表于 2011-6-15 22:48:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
温度摸摸
发表于 2011-6-15 22:55:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原因太多,供电不良。晶体不良。座桥不良。。。。太多了。要慢慢查。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是啊,这个原因很多啊,还是要自己一个一个的去排除。  发表于 2011-6-18 09:25
发表于 2011-6-15 23:09:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SB虚焊,补焊试试!
发表于 2011-6-17 17:38:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥或北桥虚焊。
发表于 2011-6-18 07:59:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一描述这么多故障现象硬盘问题都能引起   系统也可能   遇到这样的问题我还是从软件  到 各个设备   到  散热   最后在考虑主板  还有  主板  显卡上的电容有问题  机器也会不稳定
发表于 2011-6-19 15:47:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我都说过了,指的是主板引起的,然而我的问题是指,这块换下的主板,要怎么修(思路),问题出在哪。一般是哪个地方有故障,当场出结果,给出结论,并且较准
发表于 2011-6-19 15:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 没钱不行 的帖子
同意,要一步一步排查
发表于 2011-6-19 16:08:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不稳定的板真不好修供电都正常就难查了
发表于 2011-6-19 17:38:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1,压,压CPU座,南北桥。
2。测,内存供电,桥供电有没有偏低,偏高。
3,看,电容有没有爆。
发表于 2011-6-19 17:42:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先目测啊看看有什么明显的电容鼓包之类的问题没 再压压南北桥 有问题就加焊下
