查看: 18238|回复: 5
[主板&显卡]
关于RT8105的代换
发表于 2011-6-15 20:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
今天同行拿一块杂牌的NV520主板,报修是点不亮,到手后经目测,没有发现异常的,插上电源能触发,从诊断卡上看是常复位,心想先测一下,各项供电,内存正常,总线正常,CPU供电正常,当测到桥供时,发现为0。看来是问题找到了,看了一下桥供电是由上下管,电感,管理芯片组成的,测了上下管没有问题,也没有短路,看来就是管理芯片以,看了型号是,RT8105。手头没有这个芯片,看外型和常用的RT9202 、RT9214一样,心想看看他们的PDF能不能代换,从基地下了RT8105的PDF,RT9202和RT9214手里都有。打开一对比,脚位都一样。就是RT9202的VCC是5V,经过月饼的打点,决定用9214代,从料板上找一下,代换上,触发,再测桥供电正常,上U,内存,显卡,一路跑码,此板修复,
参与人数 4下载分 +43 收起 理由
无效的用户名 + 5
滦南人 + 8 又学习了一个代换 存上
llyx + 10
月饼 + 20
发表于 2011-6-23 23:20:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
·········· 我今天就修到一个RT8105的主板。 用了9214替换不起呀。上了9214电压只有0.22。只代换了一个。未必是我上的9214是坏的?晕主板修好了。才看到你这个帖子,不然我多换几个9214看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-16 13:05:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
昨天刚刚也代换了一张磐正AGF78的板子。。我是看到那修显卡的帖子直接代换的
发表于 2011-6-16 17:13:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
回复 kji8850 的帖子
我是代换完了,才在论坛里看到的那个贴子。
发表于 2011-7-18 22:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用rt9214直接代换,rt9202不行的
发表于 2012-6-18 11:54:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
试过了,确实好用,谢谢楼主分享
