查看: 3426|回复: 3
DDR2内存240脚(SA1)是什么信号?
发表于 2011-6-15 15:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
DDR2内存240脚(SA1)是什么信号?通向那里?
发表于 2011-6-15 21:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
刚查看了下资料,和238脚一样   是3.3V供电
发表于 2011-6-16 16:26:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 zhangsuhui 的帖子
看图是这样的,不知你有没有测量过,有很多主板这个脚是接地的。
发表于 2011-6-18 21:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个我没有测量过      这个问题你应该问道长   道长对内存研究特透彻      道长搞内存有一定的权威性
