查看: 1553|回复: 1
macbookpro 高压 屏幕
发表于 2011-6-15 13:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
在网上拍的一台macbookpro  红屏 15.4的屏幕 自己没有15.4的灯管 换了14.1的灯管 还不错 虽然两边有点暗 还能用 后来自己越看越不爽 又买了15.4的1650*1050分辨率的 排插一样 高压板插口一样 插上后莫名其妙显示4个屏幕 是个田字格 并且四个区域显示的是一样的东西 亮度只能用最暗 如果调高了灯管亮一会自己就灭了 又得调最暗再开 最后彻底不亮了 然后插回原来的破屏幕 也不亮了 只有进系统 屏幕关闭 再打开那么一瞬间会闪几下 还是暗屏
如下几个问题:
1 灯管应该没问题 因为两块屏幕的灯管都有试 都不亮 高压板咋修
2 原来的分辨率是1440*900  现在想上1650*1050  有办法吗
本机显卡是x1600 估计悲剧了
发表于 2011-6-15 18:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板  一般只坏两个地方  一个保险电阻    另一个就是那块大家伙     坏后一种  你就不要修了    换个通用的吧?
