- 积分
- 380
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-28
- 精华
DELL OPTIPLEX GX620主机主板【没相机无图 图示网上找的】
型号富士康代工 c8808【这板子我查是dell 520用的 不过我这块是在620上的】
故障现象 开机不跑马 无复位
目测主板 南桥动过 网卡芯片被干掉了 北桥附近电容全换过 其它地方也有明显焊痕 看样是没救了 二修板真难修 没头绪
先测个供电大部分都正常 在饼哥远程里讲的无复位要测时钟
而且时钟电路供电3.3v怎么测 测时钟芯片ICS 680018发现此芯片无供电 发现两个连接贴片电感没了 两个电容也没了 加上去
故障依旧 测时钟其它正常
一个一个来 测到IO芯片SCH5504-NS时发现供电不正常0.28V【这个饼哥也讲过判断芯片供电脚一般比较粗连接电感大电容等】 顺着跑线跑到一电感 电感另一边3.3v 电感变值了 换了 电压升至1.8v 还是不对 难道IO坏了
换了 亮机ok
看了饼哥的远程讲课受益匪浅啊 有机会一定上实地学习进修去【写的不好 没有电路图 大家见谅】
