查看: 2410|回复: 11
IBM适配器能用,但是不能够充电
发表于 2008-4-18 14:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBM适配器能用,但是不能够充电,请教各位是什么问题啊
发表于 2008-4-18 14:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能不能充电是适配器的事情吗?请楼主说清楚点!
发表于 2008-4-18 14:44:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先检查电池,把他放在同型号别的本上看看能不能充电,如果不能是电池坏,如果能充电的话,那说明电池是好的 ,然后检查充电电路,看看充电管理芯片,和场管和电感有没有接触不良或有坏的原件。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
方维 + 2
发表于 2008-4-18 17:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用同型号适配器的可以充电,用这个不行,但是开机能够正常使用
什么情况
发表于 2008-4-18 21:27:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
适配器能开机就没有问题,IBM的和DELL的不一样,充电是用适配器分出来的
发表于 2008-4-27 22:02:55 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
可能是充电芯片吧,MAX1715,
查查充放电电路了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-27 22:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习一下看看,谢谢各位的指点!
发表于 2008-4-27 22:11:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
什么型号?充电电路芯片?
发表于 2008-4-27 22:14:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
IBM中常用ADP3806 ADP3806.rar (162.69 KB, 下载次数: 10)
发表于 2008-4-27 22:21:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看你的适配器电压是不是太偏低,去掉电池也能开机吗?这些步骤是关键怎么楼主都没有说明。
发表于 2008-9-21 18:12:45 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
查查充电电路吧。
[ 本帖最后由 红客维修 于 2008-9-21 18:15 编辑 ]
发表于 2008-9-21 21:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
觉得顶好查下接适配器开机时的电流和电压情况,不知是否适配器功率不够
