查看: 1105|回复: 2
NF4主板点不亮
发表于 2008-4-18 12:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修一块梅捷主板,插上POST卡,REST灯没反应,短接复位,POST卡上REST灯也不亮, CPU电压1.7V,内存电压2.5V,桥供电电压1.5V,POST卡也换过,请各位大虾指教!!谢谢!
发表于 2008-4-18 12:30:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确定各点基本电压都正常了,那接着测量时钟呀!测量复位不能只看POST卡的灯,而要具体测量各点的跳变电压!
发表于 2008-4-18 13:23:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还有一个1.2V的电压正常不?
如果电压、时钟都正常
那就是复位电路出问题了
跑跑REST针,看是不是进了门电路,如果进了。先换一个
IO、桥出问题也会引起不复位
