查看: 2515|回复: 4
15V变20V可调
发表于 2011-6-14 17:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我一个焊台,三合一的,有电源,风枪,罗铁,电源原来15V,可调。现在想改为20V可调,里面是一个功率管设定电压为27V,是用一只2N3906三级管。现在改20V用什么代换
发表于 2011-6-14 17:51:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2011-6-17 20:24:08 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
看看输入电压是多少,确定在40V以下可以用LM317T做成1.2~30V可调电源,电路简单可靠.
发表于 2011-6-18 16:01:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
  你用的电流大小啊    就是lm317的电流小   最大1.5a吧  好像是   如果不够可以用三极管扩流
发表于 2011-6-18 20:01:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2n3906是 MOS  管吧    记得是N沟道   找个差不多的都可以代换啊
