查看: 3639|回复: 8
SONY VGN-SR45H 暗屏
发表于 2011-6-14 17:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接机客户说暗屏  于是给顾客报价300  ,顾客爽快答应  于是拆上屏  ,此机为led 屏 而且是超薄的那种   ,感觉没有边框似的  ,上电量了一下屏的led接口 没有电压  ,于是拆机,拆完量到屏线口后面的一个电感对地为o  再量附近的一个较大无极性电容短了(只有一颗短)拔掉,再量阻值正常  ,还有发现旁边一颗保险断路了   补上     上散热  上电屏亮  此机器到此修复   感觉跟sl400的暗屏差不多
发表于 2011-6-14 20:20:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢分享了, 能否说的再详细些
发表于 2011-6-14 21:08:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这故障修着  如鱼得水啊   哈哈  不用大动干戈
发表于 2011-6-14 21:18:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暗屏大都跟屏供电有关系的
发表于 2011-6-14 21:45:59 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
能不能发个图片或者电路图,这样看的比较清楚。
发表于 2011-6-14 21:50:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还是换屏比较爽啊   LED屏太爱碎了
发表于 2011-6-14 23:49:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这钱来的爽,SONY也有像SL400一样的故障,应该不会吧,看来SONY也缩水了
发表于 2011-6-14 23:51:25 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
SONY SR  暗屏   我搞的是9956AL  这个芯片搞好的噢  楼主运气比偶好
发表于 2011-6-14 23:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一系列动作被楼主三言两语就把故障问题解决了,下次慢动作回放一下好吗?
