查看: 1492|回复: 1
CQ45-306TX 开机故障
发表于 2011-6-14 14:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
CQ45 -306tx 来时开机暗屏故障;给客户报完价 ,客户同意维修,因为店里忙了点就让客户回去等第二天来取机器;客户走后修复更换高压板;问题解决;机器放在一旁看电影;这边修机器;下班时候正常关机了;第二天来了;机器就是开不开;用电池能触发正常开机;用外置电源就是开不了机 ;不触发;郁闷中; 这东西还不支持可调电源;我用两个可调电源加点飞线 ;检测脚给了个6V电压;也不触发;哪里能有问题;跪求 ~~~~~~~~~~
发表于 2011-6-14 14:55:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你拿 他的原装电源试一下!有的HP 机器就是 拿电池能开机 拿可调电源不能开机, 必须的那原装的!
