查看: 2354|回复: 8
清华同方超锐5600,开机使用时间长关机,北桥和几个电源IC内存都不合常理的烫手
发表于 2011-6-14 09:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器比较老,因为温度高,加了个散热底座,有自动关机的情况。拆开试机,北桥,内存,几个电源IC不到一分钟就开始有温度,是不正常的那种,几分钟后就烫手了。板子是71-M36S0-003  蓝天代工
发表于 2011-6-14 10:01:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能哪个电容老化了
发表于 2011-6-14 10:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要不楼主用电流表一个一个的打下看
发表于 2011-6-14 10:12:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不先测试下那些芯片的工作条件啊,不行就换的试试看,那么烫
发表于 2011-6-14 10:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有条件电流表是没有的。正在查几个芯片的工作条件,不是很确定。
发表于 2011-6-14 13:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有可能是电容老化 还有一部分可能是有轻微短路。待机正常嘛 这个得LZ仔细查看了
发表于 2011-6-15 13:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 z331545699 的帖子
轻微短路也能开机使用吗?
发表于 2011-6-15 13:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了图纸,里面有个VIN_P 的电压不知道是从哪里来的,有人知道吗?
发表于 2011-6-18 12:05:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 ljxmling 的帖子
有的机器是可以开机的 但是使用中有问题
