查看: 3870|回复: 22
CPU无复位查不出问题,请高手帮忙下
发表于 2011-6-13 23:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拿了块板,CPU无复位,查了北桥有供电1.2V。南桥到北桥的线路对地值一致。CPU供电有1.2V。查到这里就不知道怎么办了?
发表于 2011-6-13 23:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从CPU跑到北桥啊。CPU的复位是由南桥复位北桥。北桥再去复位CPU的
发表于 2011-6-14 12:59:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
快来人
发表于 2011-6-14 13:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU座子虚汗了吧
发表于 2011-6-14 13:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题,首先查板上其它各处供电是否正常,如内存供电,显卡供电等。。。
发表于 2011-6-14 20:10:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 sunshing 的帖子
各个供电都正常
发表于 2011-6-14 21:42:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊北桥试下
发表于 2011-6-15 16:18:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 小菜o 的帖子
那就先刷个BIOS看看,注意刷bios前,把原来的bios保存一下。
发表于 2011-6-15 18:44:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ和当初的我一样  呵呵 加油哦
发表于 2011-6-15 23:18:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 大隐隐于市 的帖子
你是怎么弄好的
发表于 2011-6-15 23:34:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下南北桥内存显卡的电出来没,如果都出来了,可能就是某信号没出来,可能就北桥 和CPU座子虚汗了,加焊下试试!
发表于 2011-6-16 06:28:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有时钟
发表于 2011-6-16 08:58:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果CPU是集成的。在哪里查复位?诊断卡复位灯亮
发表于 2011-6-16 09:18:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
压压北桥,u作。查供电,时钟,复位
发表于 2011-6-16 10:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下北桥工作是否正常
发表于 2011-6-16 13:53:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 小菜o 的帖子
我说的是你技术和当初的我一样 呵
发表于 2011-6-16 15:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人新手:复位是什么
发表于 2011-6-16 16:05:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看一下IO.门电路什么的
发表于 2011-6-30 09:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查南桥的复位啊。。
发表于 2011-7-6 15:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cpu好的吗?
