查看: 3853|回复: 26
金长城A92,这故障没见过,不知咋修
发表于 2011-6-13 19:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
屏型号9VB4,主板芯片:TSUM16AL-LF-1   A5MC166999D.故障:通电出现图一,不到一秒出现图二,不到一秒出现图三,比图二亮些后黑屏,开关能关.开主机,输不进信号,和上一样.用本机主板,和通用板,现象一样.请问故障 在那,该如何修?
发表于 2011-6-13 19:48:50 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
注明:下图是一,上图是二.
发表于 2011-6-13 20:15:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进入工厂老化测试了。具体解除方法可以换驱动板试试,不过这个要看运气了。
楼下知道的,继续。
发表于 2011-6-13 20:15:34 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这种情况,先看一下屏供电有没有吧,从最基本的开始。感觉屏应该是没问题的
发表于 2011-6-13 20:17:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
重新写个程序试试,,
发表于 2011-6-13 21:19:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个是进入工厂模式了,你重写一下程序或者换个屏线试试
发表于 2011-6-13 21:58:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换根屏线吧,这机器屏线不好会出现这种情况。
发表于 2011-6-13 22:38:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
直接复位就可以了
发表于 2011-6-13 23:36:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线接触不良,屏进入自检模式。
发表于 2011-6-14 00:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏本身或是屏线吧
发表于 2011-6-14 01:23:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好了没有,有可能的方法楼上的都说了,你弄好回话出来啊
发表于 2011-6-14 08:35:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
数据 问题,,我以前遇到过
发表于 2011-6-14 10:03:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没遇到过,期待楼主公布解决方法
发表于 2011-6-14 10:14:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-421787-1-1.html
发表于 2011-6-14 10:27:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板   或者屏线的问题  屏自身问题几率小哦
发表于 2011-6-14 12:03:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我刚修了一台给我一样的故障,是屏线接触不良,自检模式
发表于 2011-6-14 13:04:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是工厂测试模式啊
发表于 2011-6-14 13:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  楼主所描述的是显示器进入自检模式
  建议 从以下几个方面入手:
   1.屏线 (屏线接触不良 或屏线老化引起.)解决方案:拆下屏线用橡皮擦 擦拭或更换屏线
   2.驱动板(驱动板程序引起)解决方案:从写程序 或清空程序
发表于 2011-6-14 13:38:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主描述的可能是接信号线,也是这样的显示吧,,
发表于 2011-6-14 18:07:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
统一回大家,现在是,主板接口与屏板接口,无法找到对应,主板上无标记,,主芯片的PDF,找了一下午也没找到.下一步的进展也难.谢谢大家!!!
