查看: 3717|回复: 10
SG6841使用LD7552替换以后显示器加电,但是后一级电路不断爆电容,谁遇到过。
发表于 2011-6-13 17:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
SG6841使用LD7552替换以后显示器加电,但是后一级电路不断爆电容,谁遇到过。16v1000uf。16v470ufX2都爆了。谁知道什么原因?谢谢
发表于 2011-6-13 18:36:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
两块IC振荡频率不同 LD7552定时电阻为100K     SG6841定时电阻是24K   可能需要更换为100K
发表于 2011-6-13 20:15:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源取样失控,输出电压升高。接负维修。
发表于 2011-6-14 13:46:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
关键是输出电压对不对,,是不是电压偏高了,,
发表于 2011-6-14 16:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
理论上可以代换. 不会有问题.
先测后级电压是否高了.
发表于 2011-6-14 17:59:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢,后一级稳压二极管短路了。
发表于 2011-6-14 20:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是换一样的型号安全点
发表于 2011-6-14 20:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧? 短路了没电压输出了还爆电容   是输出电压高了吧?
发表于 2011-6-14 22:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
更换同型号得安全些吧
发表于 2011-6-15 01:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好好查一下光藕和光耦反馈电路。还有就是你改的芯片外围元件参数不对。
发表于 2011-6-16 23:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用原型号看看。。。
