查看: 3249|回复: 9
显示器换高压电源一体板白屏
发表于 2011-6-13 16:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
显示器换电压高压一体板  现在白屏  图片中贴标的芯片非常烫?什么问题呢?
发表于 2011-6-13 16:54:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换通用板吧,那个芯征坏了
发表于 2011-6-13 17:02:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 郑善洋 的帖子
这是个什么板?
发表于 2011-6-13 17:04:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板的供电没有设置好吧
发表于 2011-6-13 17:06:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重新检查接线情况。可能是没弄好吧。
发表于 2011-6-13 18:09:34 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个驱动板和乐华nta93a体积几乎一样大,代换方便,换驱动板吧。
发表于 2011-6-13 18:19:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能换驱动板了。
发表于 2011-6-13 18:53:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你换高压电源一体板时 应该将输出到驱动板的12v 5v搞清楚 否则5v搭成12v的话 秒秒钟烧毁驱动板
发表于 2011-6-13 20:13:44 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换的电源板的电压和原来是否一样啊?有些板上是12V和5V二组.白屏看看屏供电有没?
发表于 2011-6-13 20:20:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主芯片是不是已经烧了,,
