查看: 3548|回复: 11
台机装好系统就黑屏?高手赐教!在线等答案
发表于 2011-6-13 14:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一台台式电脑,装好系统后第一次可以进,然后关机进系统就黑屏,系统换过N个,内存,显卡都换过,那是什么问题呢?请高手赐教!
发表于 2011-6-13 14:51:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那是什么板子啊
发表于 2011-6-13 15:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换主板试试
发表于 2011-6-13 16:02:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是bios设置的问题啊
发表于 2011-6-13 16:04:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换个主板再试一试
发表于 2011-6-13 16:50:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换了块主板解决了,发现上面有2个场管烫手,请问有人知道这2个场管换掉是不是就可以了
发表于 2011-6-13 17:23:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不一定能解决,要注意下是否漏电?或软击穿?
发表于 2011-6-13 19:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么管子?给什么用的?
发表于 2011-6-13 22:00:47 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
是不是诊断卡跑25?
发表于 2011-6-14 08:48:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
黑屏有没有报警声,自检没过就是看是不是硬盘有问题了。如果排除主板,就先换个电源试下。
发表于 2011-6-14 10:06:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你提供的情况太少啦。。。那2管是什么管啊??
发表于 2011-6-14 13:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然是独立显卡,那就不是北桥挂了,所以楼上有说北桥挂了是不对的。这种情况应该供电问题,1,如显卡PCI-E/AGP的供电。2,电源供电不足,即功率不够。另外就是主板本省存在故障。
