查看: 2081|回复: 14
HP541屏显示正常,外界不显
发表于 2011-6-13 12:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今接一台HP541,顾客反映屏显示正常,外接不显示,专门来修外接的w问题,我切换了也没有显示。想请教各位高手有没有遇到过?请指教!
发表于 2011-6-13 12:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是快捷键没有驱动啊
发表于 2011-6-13 12:34:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拿到维修站去修去吧,
发表于 2011-6-13 12:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不要认为内显有显,外显不显就是切换的问题,有的时候显卡虚焊也会出现这得现象的。
有事有,这样的少  发表于 2011-6-25 23:20
发表于 2011-6-13 13:10:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
且换不正常的吧
发表于 2011-6-15 16:35:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  重装下快捷键驱动 ,不行就加焊显卡试试
发表于 2011-6-25 23:19:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想也应该是显卡的问题!不是切换的问题!
发表于 2011-6-26 00:05:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那么LZ有结果了吗  应该是显卡问题吧
发表于 2011-7-6 21:19:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡问题,BGA后机子好了!
发表于 2011-7-6 21:25:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刚到我  就好了啊
发表于 2011-7-6 22:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是外接CRT有问题
发表于 2011-7-6 22:10:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给力啊,原来虚焊还外接也会没显示哦
发表于 2011-7-6 22:40:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡问题吧
发表于 2011-7-6 22:51:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是显卡虚焊引起 加焊一下就可以了
发表于 2011-7-6 23:39:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先量外接显卡端口 对地阻止是否正常  RGB  HV这几个信号
