查看: 1948|回复: 2
6y做SF问题
发表于 2008-4-17 22:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
经测试3头,2头的写测试正常,固件和固件组没有错误,恢复4大模块后,不让擦,用mhdd测试的时候上面出现红色的提示:Set Multiple Command Aborted. 满盘的色块。
  做C区的SF跑7 0038有敲盘声,到8 001c后就停止了,上面的显示NO Value
  做A区的SF跑11 0038就开始敲盘。请问师傅们该怎么解决呢??
发表于 2008-4-17 22:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
做磁头测试没有?一般是 有个头挂了。
发表于 2008-4-18 07:53:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
磁头测试是不是,磁头写测试呀?(Sa writiing test)是这个不?但是把2头关掉后断电再从进就开始敲盘吧,不认盘了。
