查看: 2386|回复: 0
今天修的点东西
发表于 2011-6-13 02:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
       顾客拿来的时候说网卡老是丢失出现感叹号,开机发现是杂牌P4老爷机,电容爆了10多颗,PCI槽那的6.3V1000UF电容全爆,开机测试卡跑2B报警,问顾客说刚搬来的时候还是好的,因为AGP槽那的电容也全部爆了,以为是电容问题,心想这下钱好赚了,三下五除二找块废板换上电容,发现还是报警,显卡是好的,看来事情没那么简单了,AGP槽的12V,3.3V,5V都正常,假负载上的AD线打值和电压也都对是1.5V,本想吹桥的时候发现AGP槽下R218的地方有颗电阻10?不见一半了,找个103电阻换上,成功点亮。
        一块七彩虹N61,USB不能用,电压1.7V,本来是5V,检查发现0欧电阻阻值变大,前置USB 口拆下来也发现烧断了,补线换电阻后搞定。
        一个航嘉电源,短接风扇转下就停,紫线和绿线都有5V说明辅助电源是好的,故障大都在主电源那,拆下主电源散热片的几个管子,其中一个13007短了,从废电源找两个13009都换了以后修复。
一个17寸明基显示器,顾客抱来说擦电的时候有火花闪,显示器不亮,报价150,等他走后拆开一看,也就是电源插口烧了一边造成虚焊从而打火,挫一挫两烙铁搞定,这钱也来的飞快,要是都这样就好了。
       跟着另一个拿来一台22寸明基显示器,说是屏幕一闪一灭的,检查发现按键开关不好用,换后点开关亮了2秒钟就灭,再按还是如此,应该是保护了,上电两个1117的3.3V和2.5V都正常,找不到什么头绪后发现保护芯片是QZ9938GN,没办法为了钱直接把3脚的两颗电容拆了焊上小铁丝造成3脚直接对地强制开机,装好后屏幕正常了,这个不敢收钱多,鬼知道能用多久呢。
      一块昂达AM2主板,顾客拿个4800+双核CPU和主机来说在省城(南宁)买CPU的时候没抱主机去测试,买回来后发现只可以到检查内存那就跳不过去,上机发现BIOS是1.2的,找个3000+CPU进系统帮他刷个2.3版本的搞定。
      小县城生意不比省城啊,都是小打小闹,技术含量也不高,大家纯当借鉴,还是前几天打雷好,两天就把我店里的10几块新板旧板换光,ADSL猫也卖光。
晒下小店,13平米铁皮房,月租也要700,政府太黑了。图中我外甥和他女朋友。
