查看: 1707|回复: 13
CPU不工作
发表于 2008-4-17 20:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一GA845GV的板子,CPU不工作,CPU供电正常,复位正常,PCIA的时钟也正常,要杂修,听说要测AD阻值,一般是多少
发表于 2008-4-17 20:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的时钟正常吗???????????
发表于 2008-4-17 21:23:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 #2 田光飞 的帖子
正常的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-17 21:50:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先看下是不是U座虚焊。
发表于 2008-4-17 21:53:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 #4 异眼 的帖子
底座好的,跳线也是正常的.........
发表于 2008-4-18 00:24:53 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有无用带灯测试仪测试啊?外观是看不出来的.你烤烤座看看.
发表于 2008-4-18 12:43:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
此故障应该是典型的不跑代码
要做的工作很多
BIOS、换IO、测总线AD值
发表于 2008-4-18 12:47:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VCCVID 电压是否正常,座子是否空焊!!!
发表于 2008-4-18 12:52:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有看看内存电压。。?要是这不对CPU也会不正常的
发表于 2008-4-18 13:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
负载测一下就行了,,,没有那么难,,看内存电、压也是要的
发表于 2008-4-18 14:03:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用带灯的测试仪测以下在再打阻值因为那也只能用着是参考
发表于 2008-4-18 14:27:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VCORE的电压,波形都正常后,测内存供电。跟着刷BIOS
发表于 2008-4-26 14:13:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-4-26 14:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也认为应该看下内存的供电
应为内存供电同时还给NB供电
NB不正常CPU也不正常啊
