查看: 3283|回复: 4
麻烦问大家下 INTV RMEN 是个什么信号
发表于 2011-6-13 00:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
麻烦问大家下 INTV RMEN 是个什么信号 和那个RSMRST#之间有关系吗?
发表于 2011-6-13 01:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RSMRST#可以说是开机信号吧·开机触发后使南桥得到RSMRST`开启SLP#543·。。。。。。·EN`vcc,vid·当电源管理芯片收到这3个正常的电压。发出vrmpwrgd给南桥
发表于 2011-6-13 01:39:34 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主是说INTVRMEN吧,这个信号是这么看INT VRM EN, INT 是Internal--内部, VRM--电压调整模块,EN---使能或开启信号。这个在INTEL ICH7中有用到,当其接RTCVCC时,1.05v内部电压调整模块开启,当其接VSS时,内部电压调整模块关闭。而RSMRST#是芯片内部逻辑电路复位信号。顺便发个INTEL ICH7的上电原理,有兴趣的可以看下。
INTEL芯片上电原理.rar (131.45 KB, 下载次数: 47)
发表于 2011-6-13 15:08:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 学习了!还得加油啊
发表于 2011-6-13 16:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天又学习了一下~
