查看: 3803|回复: 5
VTT_PWRGOOD电路图分析
发表于 2011-6-12 17:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
各位帮忙分析一下这个电路的原理,看它的接法好像是正反馈,可不知道怎么工作的
发表于 2011-6-12 21:39:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
待机时Q8导通VTT_PWG为低电平,正常后VTT_OUt_right为上啦
发表于 2011-6-12 21:45:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
通电时:VTT_OUT_RIGHT在VTT输出正常后由CPU发出的信号1.2v,做为Q7的b级及Q8的c级上拉电压,此时Q7导通,Q8的b级低电平截止,VTT_PWG高电平。
待机时:VTT_OUT_RIGHT为低电平,Q7截止,Q8有5v上拉电压截止,VTT_PWG低电平。
说得不对的地方望高手赐教
发表于 2011-6-13 20:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 fengchsh 的帖子
Q8击穿对电路有什么影响
发表于 2011-6-13 20:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q8击穿不久接地了吗
发表于 2011-6-13 20:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 dq512 的帖子
哦,说错了,应该是Q8不接,对电路有什么影响。
