查看: 2963|回复: 19
康柏6515b 黑屏
发表于 2011-6-12 14:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
康柏6515b 一开始做系统时花屏 后来换了几个版本终于做上了 就是在用sp2004 测试时 直接蓝屏 但是长时间的放高清影片没事
一直放了一下午都没有事
但是今天开始 一放电影就黑屏 有没有朋友碰到过这个问题的
发表于 2011-6-12 14:42:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是AMD的CPU 是的话换个U看看 要不是就重新下个显卡驱动吧好像是集成的
发表于 2011-6-12 14:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是驱动问题  也有可能是系统的软件问题  都可以先试试  排除一下   先软后硬
发表于 2011-6-12 14:49:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
硬件的面大 换个U试试
发表于 2011-6-12 15:38:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-6-12 16:23:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
北桥虚焊,216TQA6A12FG芯片,集成显卡,HP的这款机器通病
发表于 2011-6-12 21:02:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换U ,再换桥
发表于 2011-6-12 21:07:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
排除软件问题后就看看是不是显卡没搞好
发表于 2011-6-12 21:19:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1.2V供电不稳也会出现这种问题
发表于 2011-6-12 21:33:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是北桥的问题。。。建议重新做桥。。
发表于 2011-6-12 22:24:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我在压了压cpu之后可以开机放电影了 也可以跑sp2004拷机了 不过就是热度惊人
一开机温度还正常在60左右  放电影温度在70以上  跑sp2004一个窗口时是90多度 两个窗口就110多了  还有只要开机一段时间在裸板的情况下主板整体过热 连内存都感觉有点烫手 不知道amd系列的主板是不是就这样
发表于 2011-6-12 22:36:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有就是这个机子的待机电流有点大在0.5——0.6之间
发表于 2011-6-12 22:40:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换U试,还有就是北桥边黄SE的一个供电电容不良。
发表于 2011-6-12 23:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个驱动把    不行换个内存看看  最后动桥   LZ  搞定之后告诉我
发表于 2011-6-12 23:24:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器,U坏是通病,其次就是NB 了。
发表于 2011-6-12 23:26:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好是换个CPU试试
发表于 2011-6-21 15:29:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主换U试了吗,先换一个试试
发表于 2011-6-21 15:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
排除CPU吧,桥也会虚焊的哦
发表于 2011-6-21 15:45:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那个机器 U坏的多啊
发表于 2011-6-21 17:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看温度 ,然后换个 cpu看看
