查看: 1305|回复: 2
HP 4415S进水短路,无3,5V????
发表于 2011-6-12 13:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路故障已经搞好了,现在电源接口不亮,公共端无电压。后来直接将Q508的G极接地后公共端有19V供电了,电流0.25A发现TPS51125发烫于是换掉芯后待机0.01,但是TPS51125的16脚有19V,1脚和6脚无信号电压。8脚和17脚LDO都只有1。8V左右。不知道LDO 3V和5V正常情况下怎么产生的???
发表于 2011-6-12 14:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我就是没有图啊,,对照别的图来的啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-6-12 13:51:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不要懒啊,想要人家帮你,起码得截个图吧,不然人家哪知道哪个脚是什么啊
