查看: 1588|回复: 3
杂牌845d主板,pci查网卡上不了网
发表于 2008-4-17 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
杂牌845d主板,pci查网卡上不了网,有的时候能检测到网卡,有的网卡装不上驱动,奇怪???什么问题啊
发表于 2008-4-17 16:47:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可以试刷一下BIOS,不行就可能是南桥了哟
发表于 2008-4-17 18:03:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先刷一个BIOS,因为经常怪问题都是它造成的。
测一下PCI槽的各项供电是否正常,网卡是不是OK的,打一下PCI插槽的AD线阻值,看看是否正常。
发表于 2008-4-18 01:25:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
网络设置有没有问题,还有网线,一般先用IPCONFIG查本机IP 然后PING 网关看通不通,有是不能自动获取IP 要手动设置一个,有可能换Intel的网卡试试,以前遇到过3COM网卡,线长一点就不稳定的
