查看: 1290|回复: 0
HP NX6120 反复断电重启电流0.6到1。2A乱跳
发表于 2011-6-12 13:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测主板上CPU电压有1.3V,1.05V,2.5V,就是1.5V电感上无电压,所以电流不正常重启。将SC1470代换SC1470后电流上到0.45不掉电重启了,但主板上是有时无复位(PCIRST   CPURST),最后将1.5V的供电MOS管全换新的就跑码了,跑D4刷了内存就亮了。但是装不进系统,连PE和GHOT界面都进不了,于是拆机又换了新的南桥装起来又有时又认不到硬盘,于是将硬盘接品拔插后可以装系统了,系统装完了机器全装起来又认不到硬盘了,晕。于是又将硬盘接口弄下来搞好一点就OK了!
