楼主: pujunyan
解答遇打雷天气时,电脑什么东西最容易损坏
发表于 2011-6-12 18:04:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
猫  路由  交换机   网卡   南北芯片
发表于 2011-6-12 18:47:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
俺修过一个雷劈的电脑,内存CPU都烧了.几年前的事了.至今不清楚怎样烧到这两个东东的.
发表于 2011-6-12 19:07:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得最容易坏的是网卡 所以打雷的时候最好把网线拔了
发表于 2011-6-12 20:10:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我昨天就 修拉一台电脑 就是被雷击的电脑 开机什么现象都没有 主板是双敏U41 经查是主板上的网卡IC炸啦,直接焊下IC  插上网开开机正常。
发表于 2011-6-12 20:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
    以前修了一台笔记本 网卡 南北桥 和cpu 都被雷给劈挂了!
发表于 2011-6-12 21:33:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是接在网线上的设备,如果打雷时没有断电,路由器、网卡甚至主板都有可能损坏。
发表于 2011-6-12 21:39:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
网卡和IO是最容易坏的了
主要是网线没拨的原因
发表于 2011-6-12 21:40:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
猫,路由,网卡还有电源
发表于 2011-6-12 21:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都容易,看运气!
发表于 2011-6-12 22:38:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网卡,南桥
发表于 2011-6-12 22:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
毫无疑问,网卡!
发表于 2011-6-12 23:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实见过被雷劈把网卡劈坏的
发表于 2011-6-13 07:06:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都有可能会坏.
发表于 2011-6-13 07:56:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3:网卡芯片
发表于 2011-6-13 20:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
钱去得最快
发表于 2011-6-13 20:30:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
南桥,最厉害的就是网卡
发表于 2011-6-13 22:12:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
网卡,电源
发表于 2011-6-13 23:11:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
网卡和南桥啊
发表于 2011-6-13 23:38:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡被劈的最多
发表于 2011-6-13 23:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
就算拔线了也可能被劈坏,因为主板上的主要元件是由电容和电感组成的,当雷发生在附近的话就算拔线也没用,响雷会产生巨大电磁场,电磁场和主板中的电感电阻电容形成的回路会产生电动势同时也会产生电流,当所产生的电压电流足够大时就会烧坏主板中的电路
