查看: 2264|回复: 4
HPAM2的主板CPU供电1.1V不亮求解。
发表于 2011-6-12 09:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天遇见一个HP上AM2CPU的主板CPU供电1.1V时亮时不亮,其他供电正常时钟复位都有。但是有的时候开机还能亮亮的时候CPU供电是1.3V。加过U座北桥南桥均无效。换过电源管理和IO也是不行时亮时不亮晶振有波形。求解?
发表于 2011-6-12 09:23:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS也刷过
发表于 2011-6-12 09:25:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊 过北桥 --有的得重做才行  这种问题 就是 桥引起的 不用考虑别的
发表于 2011-6-12 11:34:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
压下座子有可能虑焊了,或者换个CPU试试,
发表于 2011-6-15 15:33:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存也会引起这类故障
