楼主: 纪飞
液晶维修价格讨论
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-4-22 09:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源、高压部分120-160,驱动板160-200,换灯管120起。多一组加50。这是对客户的
发表于 2008-4-22 10:49:00 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
看来还是我们这和价格比较牛。。15的维修下来。200左右。17的300左右。除屏外一般故障。就算换保险也这价。但换电源板也这价。
发表于 2008-4-22 13:15:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我们这一般地说问题是150~240  换驱动板是300元.
发表于 2008-4-22 14:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般15寸的60元,17寸的80,如有换配件要另外收费。
发表于 2008-4-22 17:05:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
维修费150起,配件另算,修不好不收钱。。。。。。
发表于 2008-4-24 12:18:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看来我收费就比较贵了...............
熟客小问题......100左右.....换高压板....180.....新客户....开机(包括)修好.....200左右............
发表于 2008-4-24 12:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看有去液晶屏上的5伏吗?要是有就换驱动板试试!要没有就查一下啦!
发表于 2008-4-24 13:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的,你们价格还真高啊,我这一般故障才80RMB,换高压条120RMB 更换驱动板也不会超200啊,更换MCU也才120左右。。。。。。 :'( :'( :'( :'( :'(
发表于 2008-4-24 13:21:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是一百五十元起,已经不赚了,现在市场都被搞乱了.最好有修液晶屏的技术来学习一下,这样以后还可以赚点!
发表于 2008-4-24 20:36:07 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
换高压板100-150。。。换驱动板150-200。。。底价100元。。
不然不修的。。
发表于 2008-4-24 21:32:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不同的地区价格相差也很大呢  不同地区的价格也是长期互相竞争的结果,他自己也左右不了价格。。。。。谁也没有办法
发表于 2008-4-25 09:54:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一般收100元...............
发表于 2008-4-25 20:23:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先查故障,然后报价,顾客打价,谈成就修,谈不成恢复原状。小心顾客挑毛病,说你给搞坏了。
发表于 2008-4-25 20:27:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉也是这样啊,收什么开机费啊,没开机呢就能断定是什么毛病吗,开机费还是免费吧
发表于 2008-5-4 10:11:28 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我这儿修不好不要钱,15的200 17的300。
发表于 2008-5-4 12:24:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
收费150到200比较合理吧
再多的话可能客户就接受不了了
发表于 2008-5-4 23:20:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般故障100以上.换高压板150-170,驱劝板:200
同行少50.
发表于 2008-5-4 23:50:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我成都这边,一般15寸以上开机就是100元以上。具体看情况了
发表于 2008-7-8 21:25:22 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
开机费 都还有人收
发表于 2008-7-9 00:04:33 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
象20楼这样的话,那你们吃什么呢,查了半天的故障人家不修,你不没搞一样,检修费肯定是要收的嘛,这是对你劳动的回报嘛
