查看: 2058|回复: 3
ACER 4736AZG 键盘联键
发表于 2011-6-11 20:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ACER 4736AZG 来时机器进水了
键盘也有问题了  数字键好几个不可用 键盘联键
现在换了键盘后,数字键正常了,
但是逗号和句号联键,B和N键连
换了IO 后 吧键盘插上开机测试就正常了,再装好机器, B和N键  逗号和句号依然联键
再吹下IO有能用一下会
求救!!!
发表于 2011-6-11 21:12:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主,把键盘接口的排阻,或者是电容量一下阻值看看有没有不同的,根据楼主描述的应该是有器件不良造成的!
发表于 2011-6-11 21:31:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
键盘接口和EC中间 电容或者电阻不良
发表于 2011-6-11 21:36:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
耦合电容漏电
