查看: 2997|回复: 12
19寸LED暗屏
发表于 2011-6-11 19:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A706A 想问问这个芯片的pdf?hkc 19寸led液晶
发表于 2011-6-11 22:13:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你这型号不全,,,说明是什么功能芯片,那样会好找其资料
发表于 2011-6-12 08:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 维修公司 的帖子
就是这个芯片原机芯片上是A7061 945M 下面那行看不太清。 刚开始是灯暗 加焊这个芯片后 灯闪亮点达到啦 就是闪。这个芯片烫的很啊 这个应该是控制IC 但是找不到pdf 线看下是不是外围有故障 导致电流过大啊。
发表于 2011-6-12 09:57:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    在废屏找吧、
发表于 2011-6-12 11:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个应该是升压ic
发表于 2011-6-12 11:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 倒立的鱼 的帖子
没找到啊 现在想找找pdf 百度和谷歌都没搜到 所以想问问哪位同行晓得啊。
发表于 2011-6-12 12:30:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2011-6-12 14:03:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个不是升压的,是恒流源芯片。
发表于 2011-6-13 18:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
屏暗跟这个好像没什么关系
发表于 2011-6-14 12:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大家的帮助 此机修复 是A706A恒流芯片坏 在此谢谢llyx 图纸和武汉天涯浪子 指正。封帖
发表于 2011-6-14 15:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
又学了一招
发表于 2011-6-14 20:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  学习了。 我LED 的 液晶 还没修到过。
发表于 2011-6-14 22:10:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还没有遇到个芯片得
