查看: 4857|回复: 5
[显卡维修]
自己加显卡内存颗粒
发表于 2011-6-11 18:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手头上有很多颗粒,手头上有些显卡,好多地方没放内存颗粒,可不可以自己焊上? 注意什么?
发表于 2011-6-11 21:11:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
焊上去也不认的,不光是BIOS, 还有很多外围电路,你看他显存空位的地方是不是少很多元件
发表于 2011-6-12 11:18:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的啊。 不搞为好
发表于 2011-6-12 11:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 蒙古狼 的帖子
外围肯有有的啦,没有我折腾他干吗
发表于 2011-6-12 21:26:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我觉得显存他都没上 而在外围把件上了,这不是白白的增加成本吗?????
发表于 2011-6-12 22:46:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
技技上应该可行,你可以试一下的,没有什么不可以的.只要你愿意.
