查看: 2315|回复: 10
主板开板后,需按重启才能正常工作,求助
发表于 2011-6-11 15:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天客户拿来一主板说开不了机,通电测试诊断卡FFFF,按重启后,可启动,关机在开,还是FFFF.哪位给支个招,从何处查??
发表于 2011-6-11 15:38:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板子,我碰到过几片,,其中有片板花了我很长时间,939的,桥,座子,BIOS,点不亮时,有复位!就是不跑码,,基本能想到的都试过了!而且头痛的是,按重起一次后,开机正常后,所有的功能完全正常,不死机,不蓝屏,不重起,有时候不按重起也能点亮,头痛的板子!
发表于 2011-6-11 15:42:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个南桥吧 估计是南桥复位电路出问题了
发表于 2011-6-11 15:42:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个南桥吧 估计是南桥复位电路出问题了
发表于 2011-6-11 16:16:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
CPU的工作条件都查一下呗
发表于 2011-6-11 16:28:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU、桥、时钟的电压都正常,没撤慢慢弄吧
发表于 2011-6-11 17:11:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
按重启后可以开机。说明自动抚慰电路有问题。检查PG信号到南桥的线路
发表于 2011-6-17 17:35:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般都是南桥虚焊造成的
发表于 2011-6-17 23:33:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题以前换电源就好的,时钟不稳也会有这种情况
发表于 2011-6-18 12:52:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种现象的原因很多,只有逐个排查哦,比较费时的。
发表于 2011-6-18 12:55:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先把电源什么的外设都换换试,如果还不行应该是南桥的问题了。
